Discussione: Turnigy accucel 6
Vecchio 22 aprile 11, 11:52   #40 (permalink)  Top
zupermario
Data registr.: 11-02-2010
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
utilizzando i soli cavi rosso e nero non è possibile inviare corrente solo ad una determianta cella.il cb rileva la tensione ai capi del pacco(la corrente arriva a tutte le celle poichè sono collegate fra loro ma non in modo uniforme e controllato)quindi stacca al raggiungimento della soglia del pacco a prescindere dal valore delle singole celle.quindi a 12,6 x la 3s stacca
Chiedo l'aiuto del pubblico :-( :-(
Appunto, se la carica avviene solo con i cavi rosso e nero (e tutti gli altri cavi vengono usati solo per misurare la carica ottenuta, non vengono usati per CARICARE, ma per MISURARE) quando il CB decide che la terza cella e' piu' scarica, come manda solo alla terza cella piu' corrente?
Ripeto, la tua premessa e' stata che nei carichini il connettore bilanciato viene usato per la carica e per la lettura, invece nel caricone la carica avviene sui due fili nero/rosso, il controllo tramite ttuti gli altri fili. In questa configurazione il caricabatterie e' pacifico che legge i valori di tutte le celle, ma non e' chiaro come poi fa a mandare piu' corrente selettivamente alla cella piu' scarica. I fili con cui carica sono solo 2, come indirizza la corrente sulla singola cella da caricare di piu'?
zupermario non è collegato   Rispondi citando
