22 aprile 11, 11:23
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Originalmente inviato da bigfoot Grazie Alex! quante informazioni in un solo post!! veramente utile!! adesso devo applicarle prendendo le misure sul mio scafo! De nada!
Per la realizzazione della deriva e pure del timone non saprei come procedere, sono indeciso se usare un buon compensato e lisciarlo per bene fino a raggiungere un "profilo" idrodinamico o se fare tipo un sandwich di compensato da 0,5mm vetro e qualche rowing in carbonio per dare rigidità... che ne dici? pensavo sennò di farlo solo in vetro con rowing di carbonio... tutto carbonio mi sembra troppo uno spreco per essere il primo esperimento di barca a vela... secondo me puoi evitare anche di impazzire con il vetro/carbonio... vai di compensato lisciato e impermeabilizzato solo con epoxy e' un footy, magari poi ne fai uno solo in vetro, con forme dello scafo e dei vari profili fatti ben bene.
Mi sfugge una cosa sulla linea di galleggiamento però, non capisco a quale angolo ti riferisci a prua e a poppa, intendi il bordo superiore? (non il bordo dalle parti solo a prua e sullo specchio di poppa...) da profano delle imbarcazioni non capisco i termini oltre il minimo di base... Effettivamente non sono stato chiarissimo, non ricordo se sia il termine esatto: dovrebbe essere la parte inferiore del dritto di prua (per intenderci il reciproco dello specchio di poppa preso sul punto piu' basso), un'immagine parla piu' di mille parole.
Ah per ultime le foto, sono abbastanza inorridito  dal risultato ma mi si è disfato nelle mani un paio di volte prima di combinare tutto assieme... adesso è statico nel senso che tiene quest'ultima posizione, peccato mi si sia spezzata la balsa sul fianco a 2/3 da poppa... pensavo di mettere una striscia di vetro dall'interno li per far si che si risalti bene... poi pensò darò turapori senza esagerare carteggio turapori carteggio turapori carteggio verifico se non ha falle e via di buco per la deriva sistema per tenerla dentro fissa, basetta servi e per ultimo il ponte... Guarda, il ho fatto lo scafo di un razor 3 in depron da 3mm ma penso che non sia troppo diverso come processo di produzione, ho incollato all'interno le varie sezioni dello scafo dopo averle fissate con del nastro carta da carrozziere all'esterno; cosi' tempo che polimerizza rimane in posizione senza problemi, se poi vuoi rinforzarlo una striscetta di vetro sulle giunzioni interne la puoi anche mettere , secondo me non dovresti avere grossi problemi, approposito, che colla utilizzi?
Grazie! scusate la pappardella ma i dubbi sono troppi!!! tranquillo, se posso condividere le mie poche esperienze sono contento di essere utile
Ciao Grazie mille!!!! | Saluti
Alex
Ultima modifica di qpidgiga : 22 aprile 11 alle ore 11:26 |
