Discussione: Scambiare canali
Vecchio 22 aprile 11, 09:01   #1 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Scambiare canali
Buongiorno amici del forum... oggi ho un quesito un po' atipico. Vorrei sapere se è possibile scabiare (possibilmente tramite qualche trucco nelle impostazioni) due canali nella trasmittente.
Nello specifico io ho una vecchia Futaba FX-14 con 8 canali, 4 sugli stick, 2 sulle slide, 2 su degli interruttori a tre posizioni. Ecco, io vorrei poter governare il canale 3 usando il comando del canale 8. E la cosa per ora è possibile ponendo un VMIX tra 3 e 8, in questo modo lascio fermo il canale 3 (che non mi serve) e con l'interruttore del canale 8 regolo il mio +100% e -100%. Il difetto di questo metodo è che lo stick del canale 3 deve stare fermo a zero, altrimenti mi sfalsa il punto centrale.
Quindi in sintesi la domanda è: c'è un impostazione che mi azzeri l'influenza del canale 3? Non so, del tipo dandogli uno strong trim che vada da +0% a -0%
(Sto dicendo stupidate? Mi sa di si )
Grazie a tutti per la pazienza di avermi letto
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
