Vecchio 22 aprile 11, 00:55   #3 (permalink)  Top
bigfoot
L'avatar di bigfoot
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Trento-Milangeles
prime foto!
Grazie Alex! quante informazioni in un solo post!! veramente utile!! adesso devo applicarle prendendo le misure sul mio scafo!
Per la realizzazione della deriva e pure del timone non saprei come procedere, sono indeciso se usare un buon compensato e lisciarlo per bene fino a raggiungere un "profilo" idrodinamico o se fare tipo un sandwich di compensato da 0,5mm vetro e qualche rowing in carbonio per dare rigidità... che ne dici? pensavo sennò di farlo solo in vetro con rowing di carbonio... tutto carbonio mi sembra troppo uno spreco per essere il primo esperimento di barca a vela...
Mi sfugge una cosa sulla linea di galleggiamento però, non capisco a quale angolo ti riferisci a prua e a poppa, intendi il bordo superiore? (non il bordo dalle parti solo a prua e sullo specchio di poppa...) da profano delle imbarcazioni non capisco i termini oltre il minimo di base...
Mi ispira un sacco la UNA rig infatti stavo cercando ispirazione in giro perchè misure a parte non saprei bene come realizzare l'armo (spero si chiami cosi l'insieme di boma e albero )
Ah per ultime le foto, sono abbastanza inorridito dal risultato ma mi si è disfato nelle mani un paio di volte prima di combinare tutto assieme... adesso è statico nel senso che tiene quest'ultima posizione, peccato mi si sia spezzata la balsa sul fianco a 2/3 da poppa... pensavo di mettere una striscia di vetro dall'interno li per far si che si risalti bene... poi pensò darò turapori senza esagerare carteggio turapori carteggio turapori carteggio verifico se non ha falle e via di buco per la deriva sistema per tenerla dentro fissa, basetta servi e per ultimo il ponte...
Grazie! scusate la pappardella ma i dubbi sono troppi!!!
Ciao Grazie mille!!!!
Cobra, la mia prima Footy!!!-image-1-.jpg   Cobra, la mia prima Footy!!!-image.jpg   Cobra, la mia prima Footy!!!-image-3-.jpg   Cobra, la mia prima Footy!!!-image-2-.jpg
MIMI ADDICTED!!!!!!! W FRANS BAL!!!!!
bigfoot non è collegato   Rispondi citando
