Discussione: Minimoa 2a
Vecchio 21 aprile 11, 22:09   #6 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da HappyFly Visualizza messaggio
Allora ho fatto una prova di centina in listello di faggio 7x3 mm e non sembra venuta male.
H poi simulato al CAD una centina in compensato di pioppo da 3mm con sezioni di alleggerimento da 7/8 mm di legno rimasto ed una centina in balsa piena da 4 mm ed i pesi con queste prove sarebbero quindi :
1) centina tiglio 7x3 : grammi 20
2) centina tiglio 7x2 : grammi 14 (stimata)
3) centina compensato 3 mm con alleggerimenti : grammi 15
4) centina balsa piena : da 3mm 11 grammi (troppo fragile secondo me ...) da 4 mm 15 grammi
Sono propenso dato che viene una costruzione in scala a farle in tiglio, devo vedere se da 2mm regge comunque ... potrei fare :
1) 3 mm pannello interno e 2 mm pannello esterno
2) 2 mm pannello interno e 1,5 mm pannello esterno
Accetto ogni suggerimento ... anzi ... lo attendo !!!
centina splendida,
Però non ho capito come fai a collegarla al BU e al BE, senza uno scasso
Scusa la bestialità della domanda, io faccio modelli piccol, non so nulla di maxi
www.masali.com
