Vecchio 21 aprile 11, 22:05   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Ciao avrei bisgono di una dritta.
Ho una raido Optic 6 2.4 Ghz della Hitec.
Ho necessita di miscelare 4 canali tra di loro.
In tre canali vanno tre servi, mentre nel quarto un regolatore di giri per un motore a spazzole.
Il problema sta nel fatto che quando muovo i servi avanti o indietro il motore a spazzole mi deve sempe girare nello stesso senso è possibile farlo con questo tipo di radio?
In pratica mi serve una miscelazione asimmetrica!
Ciao Grazie
qualche info in più????? sarà mica un segreto militare no? che ci devi fare?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
