Vecchio 21 aprile 11, 16:52   #1 (permalink)  Top
Marquito
L'avatar di Marquito
Data registr.: 23-02-2010
problemone Robbe B6-eq bid
Ciao a tutti
Da circa tre mesi carico le lipo con il suddetto CB, per i primi 2 mesi solo 3s, poi ho iniziato a caricare una 6s. All'inizio tutto bene, poi ha iniziato ogni tanto a suonare ed avvisarmi "output battery open circuit". Questo solo con la 6s, comunque dopo che risistemavo i connettori non lo faceva più. Poi ha iniziato a farlo sempre nella fase finale della carica, ed ho notato che le prima 5 celle erano a 4.17V, la 6^ a 4,21. Lo ricollegavo e dopo un po' di bilanciamento ripeteva lo scherzo. Da ieri ha iniziato a farlo anche con una 2s, quindi credo che il problema sia il CB. Cosa puo' essere? Non vorrei doverlo sostituire, è mai capitato qualcosa di simile a qualcuno?
Marco
Marquito non è collegato   Rispondi citando
