Discussione: carica con il pc !
Vecchio 04 giugno 06, 19:50   #3 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da roblau
salve a tutti, posso usare un alimentatore da pc , sul quale ce scritto sulle uscite:
12 volt 8 ampere?
5 volt 15 ampere
ovviamente usando l'uscita di 12 secondo voi bastano 8 ampere?
inoltre le indicazioni tipo:
uscita 235 watt max, ed ingresso 230 volt 3A, sono rilevanti?
grazie ciao a tutti
Come hanno gia' fatto osservare, manca una parte di domanda....
In ogni caso attenzione perche' gli alimentatori da PC solitamente foriniscono sia tensioni positive sia negative, quindi +o-12 Volts oppure +o-5 Volts.
Quindi cerca di rispettare con attenzione la polarita' di cio' che vuoi caricare.
La rilevanza dei valori espressi in Watt o in Volt/Ampere e' relativa al massimo assorbimento che possono tenere sotto sforzo.
biv2533 non รจ collegato   Rispondi citando
