Discussione: cerco
Vecchio 21 aprile 11, 11:16   #2 (permalink)  Top
korez
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Chiaravalle (AN)
Ciao io ho un Bantam BC-6 che usavo per l'automodello.
Può essere collegato alla presa elettrica convenzionale a 220v o ad un alimentatore.
Ha il bilanciatore integrato.
Ecco le caratteristiche:
Caricabatteria Bantam BC6 con Bilanciatore integrato per 6 celle e doppia alimentazione
Caratteristiche Elettriche :
- Tensione di ingresso DC 11 - 18VDC oppure da 100 a 240VAC 50/60HZ
- Potenza 50/5W
- Lipo 1 a 6 celle in serie
- NiCd/MH da 1 a 15 Celle
- Piombo da 2 a 20V
- Corrente di carica da 0.1A a 5A
- Corrente di scarica da 0.1A a 1A
- Bilanciatore lipo fino a 6 celle in serie
- Cicli di Carica/Scarica 1 a 5
- Memorie impostazioni carica batterie fino a 5
Funzioni di sicurezza
- Impostazione temperatura massima ammessa della batteria sotto carica ( utilizzando il sensore di temperatura optional)
- Impostazione tempo di carica massima della batteria sotto carica
- Impostazione capacità massima batteria sotto carica
- Impostazione valore minimo tensione in ingresso da 10V a 11V per prevenire il completa scarica della batteria dell'auto
Parametri Impostabili
- Tensione cella per pacchi litio : 3,6 (LiOn) 3,7 (Lipo) 3,3V (Life)
- Tensione sensibilità Delta-peak per celle NiCD : da 5 a 20mV
- Tensione sensibilità Delta-peak per celle NiMH : da 5 a 20mV
- Temperatura di Cut-Off batteria :da 20 a 80C oppure OFF
- Tempo di attesa fra i cicli di carica/scarica : da 1 a 60 minuti
- Tempo massimo di carica : da 10 a 720minuti o OFF
- Massima Capacità di carica : da 10 a 9990mAh o OFF
- Beep Pulsanti e Suono : On o Off
- Minimo livello tensione ingresso : 10 a 11V
Ti chiederei 100 euro spedito con pacco celere 3.
Ciao.
Kyosho Lazer ZX-5 T1 RTR ~ under construction...
korez non è collegato   Rispondi citando
