io aggiungerei...al di là di un modello di maggior dimensioni,il paracadute essendo vincolato all'ogiva và piegato con l'apice rivolto verso la base del razzo..probabilmente questo qualcuno già lo sà..e ciò facilita l'estrazione.per schermare termicamente il para si può usare anche della carta forno cerata,con la quale di deve incartare il para piegato sempre rivolto verso la base del modello.al momento dell'espulsione il foglio di carta forno verrà anch'esso espulso..ma eviterà che il para fonda con il calore dei gas.nei starter set molto piccoli è infatti difficoltoso sistemare il para con lo schermo,io consiglerei un modello starter con un diametro di almeno 40-50mm sempre rimanendo in ambito di motori da 18mm.
p.s.che io sappia i motori estes al livello d'accensione hanno sempre funzionato.
