Vecchio 20 aprile 11, 23:38   #1 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Caricabatteria parallelo
Dopo qualche tentativo andato a vuoto sono riuscito a farmi un caricabatteria parallelo a 4 vie. Mi sono basato sul componente MCP73832 della Microchip. Un affarino microscopico (smd) 2x3 mm che fa tutto. Il package è SOT-23. Concettualmente lo schema è banale (vd allegato) il problema è saldarsi alle zampette del microragnetto.
E' un chippetto la cui corrente di carica massima può essere programmata con una resistenza fino a 500mAh e, connettendo un led su un piedino, segnala anche il termine della carica. Alla fine è bastato replicare 4 volte lo schemetto, mettere tutto su un pezzo di millefori, imbullonarla dentro una scatoletta e fare tutte le connessioni "macro". Il circuito mi è venuto piuttosto pasticciato visto che sono andato improvvisando, il tutto potrebbe stare in metà spazio.
Ho alimentato il sistema con un vecchio caricapalmare della sony che eroga 5.2V @ 2A. Giusti giusti.
Elenco dei componenti
4 chippetti (8 euri)
8 condensatori da 4.7 mF
4 resistenze da 2K
4 resistenze da 390 Ohm
4 led
1 interruttore
1 connettore per l'alimentazione
1 scatoletta
1 alimentatore (riciclato)
una buona capacità nel saper fare microsaldature
la solita pazienza del fai-da-te
Ecco la foto con le 4 Hyperion 850mAh in carica simultaneamente.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 20 aprile 11 alle ore 23:43
bandit non è collegato   Rispondi citando
