Originalmente inviato da _Fabio_86_ Ciao a tutti, sul miniprotos monto il motore stock con YGE60A. All'accensione, dopo l'inizializzazione del MB, continuo a sentire serie di 5-6 beep fino a quando non comincio a dare motore. Quando atterrò poi di nuovo ricomincia la successione di beep. PEnsavo fosse l'opzione short beep, ma selezionandola con la schedina di programmazione dell'ESC sembra non cambi nulla. E' normale o questa sequenza ha un significato particolare? Chiedo scusa per la domanda forse banale..
Fabio |
E' la diagnostica dell'ESC. una serie di beep indica che il motore è stato bloccato per una condizione di errore (2 beep calo tensione, 3 aumento temperatura, 5 problemi di rx, 6 blocco motore. Per resettare la segnalazione entra in modalità programmazione (gas 100% a power on, con le precauzioni del caso!).
