Discussione: info lipo
Vecchio 19 aprile 11, 09:21   #2 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da CyberCrasher Visualizza messaggio
Se le lipo sono messe in parallelo, la corrente che arriva alla resistenza proviene per il 50% da una lipo e per il 50% dall'altra lipo. Quindi se richiedi 100A, in realtà ne richiedi 50A a ciascuna lipo.
Quindi puoi usarle tranquillamente.
Devi fare la somma delle 2 'C' e dei due ampere/ora quando metti in parallelo
Se metti in parallelo 2 lipo da 30C, è come averne una da 60C..
ikl tuo ragionamento non fa una piega,però forse non mi son spegato bene,una lipo è 30C l'altra è 38C quello che vorrei sapere e se posso metterle in parallelo essendo di C diverso.....come mAh sono identiche come S sono identiche cambia la scarica,calcola che non faccio 3D ...
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
