Vecchio 19 aprile 11, 00:07   #1 (permalink)  Top
dangus70
Data registr.: 18-04-2011
lista consigli asw 28 flyfly
innanzitutto saluto tutti,e ovviamente vi chiedo qualche consiglio...
ho acqustato usato un asw28 della fly fly...quindi cina...2.6 m di ap alare..siccome il modello necessita di alcuni lavoretti di sistemazione non solo estetici,vedi rinforzo parte anteriore fusoliera (sotto) per recuperare alcune cricche,quindi pensavo ad una resinatura interna supplementare...una centina interna spezzata da rimpiazzare...etc etc
dopo aver letto con attenzione i post sull'argomento (sicuramente non tutti)ecco a chiedervi alcuni consigli sui lavori da fare anche per migliorare le lacune che questo modello sembra presentare...come peso totale e "coda pesante..
dimenticavo,qualche volo in pendio e' nelle mie intenzioni,ma per motivi di comodita' sara' piu' un uso di pianura o pedemontano
le mie idee per togliere un po' di quel brutto piombo in punta e magari qualche grammo qua e la' sono piu' o meno queste:
-ricostruzione piani di coda(alleggerimento),pensavo solo la parte fissa,per i piani mobili ho qualche preoccupazione sulla solidita'.
-ricostruzione superficie mobile timone di direzione(sempre alleggerimento)
-sostituzione baionetta acciaio 8 mm(almeno per il volo in pianura) con qualche cosa di piu' ..be' siamo sempre li'...leggero...carbonio pieno?,tubo in carbonio vuoto resinato all'interno con fibra di vetro unidirezionale fino a farlo diventare un pieno? titanio???
-portare nel cockpit il servo dell'elevatore...eh si ma i rinvii??pesano anche quelli..e usare due fili metallici come attualmente usati nel timone di direzione??
be' come vedete le idee sono poche e moltooo confuse...
l' unica certezza e' che visto che ci devo mettere le mani ,e che qui' sicuramente chi ne sa' piu' di me....be' magari un' idea per la cura dimagrante al mio mattoncino saltera' fuori....
vi ringrazio di gia' non tanto per le risposte, ma sopratutto per l'esperienza che mettete a disposizione in questo forum
Daniele
dangus70 non รจ collegato   Rispondi citando
