Vecchio 18 aprile 11, 17:39   #29 (permalink)  Top
BERETTA
L'avatar di BERETTA
Data registr.: 27-01-2011
Residenza: cesena
forse ho risolto l'arcano!!!
ho appena chiamato Safalero spiegandogli tutto il problema nel dettaglio.
mi hanno chiesto quanta corrente distribuiva il bec nei modelli e se avevo attaccata della telemetria.
effettivamente io in entrambi i casi avevo su la telemetria con gps per rilevare le effettive velocità dei due modelli
mi hanno spiegato che la telemetria per ricevere ed inviare dati richiede piu corrente di coseguenza se si ha montato un bec che non ci sta dietro poi al minimo sforzo che richiede un servo questo va ha togliere corrente alla ricevente!!!
molto probabilmente erano arrivati ad un picco tale da mandarla in blackout!
quindi il consiglio del tecnico visto che mi ha detto che non sono il primo caso,è stato quello di alimentare direttamente la rx dalle lipo perche fino a 35w li regge collegandola con la spinetta da servo dove adesso c'è il ponticello!
sicuramente farò questa prova.
BERETTA non è collegato   Rispondi citando
