Discussione: Mini Discus Graupner
Vecchio 18 aprile 11, 13:18   #455 (permalink)  Top
SaMinO
L'avatar di SaMinO
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Alberini??
Per il motore partiamo dai punti fermi: (o quasi)
-batteria due celle
spannometricamente
-peso modello circa 120-150g quindi il tiro deve essere circa 100g (dipende ovviamente da cosa vuoi farci....)
-potenza richiesta facciamo 40Watt (W=V*A. per 2 celle=8V ampere=W/V=5 5ampere)
-Esperienza e altri modelli simili dice che il motore deve tirare un elica compresa tra 3x2 e 4,5x3 a 2 celle
Più lo fai pesante, più serve potenza, più potenza, più batterie, più peso, più devi farlo correre per stare su.
Nulla ti vieta di fare un caccia da 400g e 200W......a parte il buonsenso....poi però chiamami quando (se) lo collaudi.
Ti serve un motore che tenga circa 5 ampere a 2 celle
Una cosa del genere andrebbe bene?
micromotore brushless c16-06 3000 10.4 grammi - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
Però ha l'albero da 1.5mm, io ci volevo mettere sopra un elica ripiegabile 4.7X2.4, è troppo piccola? è l'unica che ha un ogiva accettabilmente piccola.
Hangar: Blade MCX S300 ---> Upgrade ---> Blade SR
SaMinO non è collegato   Rispondi citando
