Discussione: Batteria centralina
Vecchio 18 aprile 11, 10:02   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
quando per forza di cose le batterie (non Lipo) sono necessariamente fisse da qualche parte sul modello, le carico col caricabatterie lento, a bassa corrente (meno di 0,1C), senza delta-peak per intenderci. La carica rapida con delta-peak non gradisce cavi di ricarica lunghi, troppe spinette, Y con collegate altre apparecchiature (interruttori elettronici) e potrebbe fallire (caricare troppo poco... o troppo). Ecco cosa si legge nelle istruzioni dei caricabatteri rapidi seri (Schultze):
Keep the charge cables as short as possible.
Cables longer than 20 cm cannot be used if
you wish to conform to CE regulations. The
internal battery wiring must also be as short
as possible. Cable cross-section should be
2.5mm2 (even for a receiver battery!).
The charge cable should be fitted with highquality
gold-contact connectors at both
ends, and fittted with one of the ferrite tubes
(CE tubes) supplied.
  Rispondi citando
