Vecchio 17 aprile 11, 23:18   #5 (permalink)  Top
r3dd3vil
L'avatar di r3dd3vil
Data registr.: 27-09-2007
Residenza: Pesaro
ma il problema piu grosso è lo stacco del motore improvviso più che i servi....all'inizio pensavo che mi si scomponesse perchè il servo si azionava all'improvviso poi invece pensando bene al fatto del motore che si spegne all'improvviso mi sono detto "se il motore gira a un tot di giri, se all'improvviso gli manca corrente si arresta passa da 100% a 0% è normale che l'aereo si inclini dal verso in cui gira il motore " quindi io escluderei i servi a meno che non possano contribuire in qualche modo allo stacco della corrente !!! per quanto riguarda la radio io ho una Futaba T7cp e una ricevente R137F sempre futaba, botte non ne ha prese ma posso sempre fare una prova con un'altra radio....tanto avevo voglia di cambiarla per passare a 2,4 Ghz, in caso avrei anche una radio di un elicottero Esky honeybee una 6 canali potrei provare anche a fare una prova con quella, non mi cadrà per una volta !!!!
r3dd3vil non è collegato   Rispondi citando
