Vecchio 17 aprile 11, 22:45   #3 (permalink)  Top
fritz
L'avatar di fritz
Data registr.: 15-04-2010
Residenza: macherio
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Salve a tutti, vorrei presentarvi il progetto della girante che ho disegnato ieri sera con dei render molto bozzati...
I vantaggi di questa girante sono di seguito elencati:
-possibilità di raggiungere 65.000 rpm;
-necessita di prese d'aria più piccole avendo una superficie spingente ridotta rispetto una normale 90mm;
-non necessita di un labbro grande avendo già un'ogiva che convoglia una grossa quantità d'aria;
-maggiore efficienza essendo stata concepita (in stile turbina) con le pale sull'esterno in modo da non creare il bordo d'attacco di ogni pala troppo inclinato (per garantire una velocità costante di efflusso);
-smontabile, con possibilità di cambiare pale a seconda del tipo di utilizzo per privilegiare il tiro statico o la velocità.
-realizzata in alluminio con 8 pale quindi sound da turbina.
Il problema mio è la possibilità di lavorare con una cnc che incida alluminio...
Fatemi sapere i vostri pareri sulla realizzabilità e sulla girante
Lorenzo
dipende che cnc intendi.se hobbystica la vedo dura dovresti eseguire la lavorazione con un tornio almeno a 4-5 assi o su una fresa cnc dotata di mandrino rotante.se conosci qualcuno bene altrimenti x il primo pezzo ti costerà un botto
fritz non è collegato   Rispondi citando
