Vecchio 17 aprile 11, 21:14   #1 (permalink)  Top
Tjpianello
L'avatar di Tjpianello
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: nessuno per ora
La mia CNC TGA mm2007...
salve a tutti , mi chiamo Andrea e come primo post volevo ringraziare Danielxan
per avermi aiutato a realizzare la scheda di controllo MM2007 (derivata dalla MM2001 francese) che equipaggia la mia seconda TGA..
si perchè la prima versione lavorava in verticale ed era tremendamente scomoda...
ma con questa seconda versione ho adottato soluzioni che mi hanno permesso di ottenere dei buoni risultati senza pretendere la luna e sopratutto minimizzando i costi!!!
alcune caratteristiche della TGA
- realizzata in legno (casseri o più comunemente chiamati "panò"
in dialetto delle mie parti)
- corsa X 950mm
- corsa Y 750mm
- Z variabile da 250mm a 1040mm
- 4 motori passo-passo 200passi/giro collegati a 4 barre da 12mm con passo 1,75mm per una velocità massima di 3,5mm/s
- sistema antioscillazione sia sulle X che sulle Y delle barre (in pratica anche se le barre filettate non sono perfetttamente diritte o se la connessione tra motori e barre non è perfetta il sistema smorza l' oscillazione delle barre durante la rotazione delle stesse)
- sistema di tensionamento avvolgibile (per permettere rastremazioni anche fino a 45° omnidirezionali e di conseguenza allungamenti del filo anche del 70%)
- corsa di tutte le "torri" su cuscinetti meccanici abbinati a profilati in alluminio a L (3 cuscinetti per le torri X e 4 cuscinetti sulle torri Y nella 2° versione)
nella prima foto la TGA,nella seconda la scheda MM2007 e nella terza un particolare del sistema di tensionamento
La mia CNC TGA mm2007...-snc00344_resize.jpg   La mia CNC TGA mm2007...-snc00351_resize.jpg   La mia CNC TGA mm2007...-snc00352_resize.jpg
Tjpianello non è collegato   Rispondi citando
