Vecchio 17 aprile 11, 12:37   #6 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da flanagan Visualizza messaggio
Niente il morto interrogato non risponde..... Vorrei farlo resuscitare, il modello è quello da 2,10 mt che produceva Mibo, c'è qualche anima pia in zona Roma che mi può ricostruire queste alucce???
Se in origine quelle ali erano belle dritte, ed ora sono svirgole, è perchè le hai lasciate abbandonate in posizione, e posto sbagliati....
Vabbèh ormai quel che è fatto è fatto...., ora devi solo fare il processo inverso per ri-raddrizzarle .
Ciò che dice Geebee "FUNZIONAA !!"
Devi solo portare pazienza.
Le metti in tosrione opposta su un piano, scaldi sopra e sotto, ed aspetti.
Tieni presente che il poli ha un'alta capacità termica, ovvero ci mette un po' a scaldarsi dentro, ed un tot per raffreddarsi, infatti viene usato nei termos, nei frigo da campo, negli Isolamenti Termici proprprio per questa sua caratteristica.
Non serve togliere la copertura, se è buona lasciala com'è.
Un normale asciuga capelli andrà benissimo, occhio solo a non tenerlo troppo vicino, sennò ti va in protezione termica (è d'obbligo per il marchio CE), 2cm dalla bocca d'aria saranno + che suffucenti, ripeto fallo con ripetute passate, e "porta pazienza".
SE non viene al primo riscaldamento-raffreddamento, ripeti aumentando progressivamente la contro-torsione, un passo alla volta, vedrai che tornano DRITTE !!!
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 17 aprile 11 alle ore 12:42
andreis non è collegato   Rispondi citando
