Discussione: xerun manca di potenza
Vecchio 17 aprile 11, 09:21   #6 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
Se il regolatore è uno Xerun e lo usi con il suo motore del combo NON PUOI AVERE COGGING DATO CHE E' UN SISTEMA A SENSORI. A mio avviso puoi avere un problema 1) al cavo : tipicamente si sfilacciano i fili interni al cavo o si sono spelati e fanno contatto tra loro mandando in crisi la lettura dei sensori. Cambiare il cavetto
2)Alla piastrina sensori: un sensore che se n'è andato o si è cotto.Piuttosto che ti si è smollata la piastrina mentre andavi ( non saresti il primo). Cambiare la piastrina
Vorrei ben sperare per te che prima di dare aria compressa e di sfilare sfilare il rotore dalla cassa hai messo da parte i rasamenti e li hai tenuti nell'ordine in cui li hai estratti.
MAI SPRUZZARE NIENTE NEI MOTORI/SUI ROTORI! Al massimo un po di olio nei cuscinetti e dare una pulita con uno spazzolino fine (N.B. facendo estrema attenzione agli avvolgimenti!!) ed un minimo di aria nel caso sia sporco il motore.
tranquillo i rasamenti ci sono tutti.......
qual'è la piastrina che dici?
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
