Discussione: xerun manca di potenza
Vecchio 17 aprile 11, 01:46   #5 (permalink)  Top
MiniG
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Se il regolatore è uno Xerun e lo usi con il suo motore del combo NON PUOI AVERE COGGING DATO CHE E' UN SISTEMA A SENSORI. A mio avviso puoi avere un problema 1) al cavo : tipicamente si sfilacciano i fili interni al cavo o si sono spelati e fanno contatto tra loro mandando in crisi la lettura dei sensori. Cambiare il cavetto
2)Alla piastrina sensori: un sensore che se n'è andato o si è cotto.Piuttosto che ti si è smollata la piastrina mentre andavi ( non saresti il primo). Cambiare la piastrina
Vorrei ben sperare per te che prima di dare aria compressa e di sfilare sfilare il rotore dalla cassa hai messo da parte i rasamenti e li hai tenuti nell'ordine in cui li hai estratti.
MAI SPRUZZARE NIENTE NEI MOTORI/SUI ROTORI! Al massimo un po di olio nei cuscinetti e dare una pulita con uno spazzolino fine (N.B. facendo estrema attenzione agli avvolgimenti!!) ed un minimo di aria nel caso sia sporco il motore.
MiniG non è collegato   Rispondi citando
