Discussione: Aurora9 di m...a
Vecchio 17 aprile 11, 00:47   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Con i Mhz lo sgancio del segnale avviene soprattutto nel caso di interferenza o di fuori range (che può essere causato non da eccessiva distanza ma anche da una non perfetta taratura dell'insieme Tx-rx).....anche per i 2.4G può capitare un fuori range per lo stesso motivo, e quindi in tal caso si ha l'attivazione del fail safe nella rx...fail safe che sostanzialmente entra in funzione appunto nel caso di sgancio del segnale cioè quando la rx non percepisce più per alcuni istanti il segnale dalla trasmittente....e da qui l'utilità, a mio avviso di quel genere di prova!
Si hai ragione! Fail safe o no programmato è bene interrompere anche la trasmissione come seconda prova ma, consentimi, non spegnendo la trasmittente ma usando materiale radioassorbente/radioriflettente o gabbia di faraday ad es. ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
