Discussione: Ancora gyro
Vecchio 24 novembre 03, 02:47   #12 (permalink)  Top
mmichic
Data registr.: 04-11-2003
Servo digitale a 40€ nuovo
Caro barone conosci questo servo dal costo estremamente ridotto???
Potrebbe andar bene ???
Nome: Servo Hitec HS 5475 HB DIGITAL SERVO
Descrizione:
HS 5475 HB digitale, alta coppia ,heavy duty Il nuovo servo digitale HS 5475 HB introduce una nuova idea originale Hitec. Includendo i nuovi ingranaggi in resina heavy duty. un doppio cuscinetto a sfera, un circuito digitale programmabile, questo servo offre prestazioni di coppia e di centraggio ineguagliate ad un prezzo eccezionale. Caratteristica unica di questo servo è inoltre il basso consumo (per un servo digitale) L'Hitec lo contraddistingue infatti anche con la sigla "ECONO".Tipo Motore Ferrite 3 poli Cuscinetti a sfera 2 Ingranaggi resina Heavy Duty Circuito Digitale Programmabile Coppia Kg*cm 5,5 (6 Volts) Velocità sec/40° 0,12 (6 volts) Velocità sec/60° 0,18 (6 Volts) Peso gr. 39 Dimens. mm 38 x 20 x35 Sezione Cavi mm^2 0,30
Prezzo: 39,9 Euro
mmichic non è collegato   Rispondi citando
