Vecchio 03 giugno 06, 12:22   #5 (permalink)  Top
odla64
Data registr.: 02-02-2006
Originalmente inviato da danverz
Non ci sono.
Il piatto a 120 rende minori le possiblità di avere dei giochi sui leveraggi
perchè ci sono molto meno leveraggi. Questo aiuta la precisione nella
risposta al comando stesso.
La stabilità è un concetto completamente diverso. Il Trex NON è un elicottero
stabile se paragonato a modelli di classe superiore.
Ovviamente dipende dai termini di paragone che usi.
Saluti,
Daniele
Quindi il 120 ha la stessa stabilità del 90 ma ha una risposta più precisa ai comandi.
Ho capito bene ?
In definitiva è senz'altro da preferire...
Originalmente inviato da alexcobra23
quoto quanto detto da Danverz ed aggiungo che col 120 in caso di toccata...ti giochi almeno un servo;io ho sgranato 2 volte un hs56 con 2 piccoli urti del rotore...cmq se devi spendere dei soldini,il mio consiglio è un bel telaio Heliup,ccpm,i 3 rinvii al piatto sono della stessa lunghezza e si setta in un attimo (a differenza dell'Align)
Questo telaio quindi è a 120°, giusto ?
Hai per caso una foto dei due telai per capire meglio le differenze di cui si sta parlando ?
Grazie a tutti.
odla64 non è collegato   Rispondi citando
