Vecchio 16 aprile 11, 22:56   #4 (permalink)  Top
piscopo
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Perchè dici "buttare al vento 18 cicli di carica"?
Forse hai frainteso o più probabilmente io mi sono spiegato male.
Solo la carica deve essere lenta, la scarica deve essere fatta normalmente sul modello!!!
Solo che, invece di poter riutilizzare la batteria dopo un'ora (tempo medio di ricarica ad 1C) per i primi 15-18 cicli le durate del tempo di carica sarebberè più lunga, quindi più attesa
Per la cronaca la bateria è una EZ-power 6.6V 1500mAh e la utilizzerei per RX e servi servo su una RC-car a scoppio
non centra nulla se una batteria no va no va se va va stop (quelle di nuove generazione lipo LiFe a123 LiFePO4)se ti ci metti a perdere tempo con cariche lente non credo che ce' differenza solo le vecchie batteria anno bisognio di carica lenta per tutto la loro durata........
tempo fa quanto si comprava una auto nuova si doveva andare piano perche si diveva rotare il motore
ora vai in concessionaria compri una auto nuova e incominci a tirare per vedere come va'.....
piscopo non è collegato   Rispondi citando
