Originalmente inviato da BINA75 Solo a titolo d'informazione, anche la mia con il simulatore G4.5 funziona solo con modulo "a penzoloni" staccato... Per fortuna poi che il modulo doveva essere intercambiabile. Questo per toglierlo devi tagliare il filo dell'antenna rendendolo poi inutilizzabile successivamente.
Per il settaggio della posizione dei canali, devo provvedere da quello del menù MIXER? Non ne ha uno specifico?
Esiste come su altri radiocomandi la possibilità di settare un menù acro-glider etc?
Perdonatemi ma senza manuale in italiano mi trovo in discreta difficoltà...Ci sono diversi settaggi di cui non riesco a capire la funzione... Speriamo in bene...
Scusate per le domande, ma non son riuscito a ripescare le voci che mi interessavano in questo ormai enorme 3d.
Roberto  |
Io uso G4 e funziona senza togliere il modulo, perchè quando inserisci il jack da 3.5 mm a radio spenta, si accende in automatico e quindi il modulo non viene attivato !!
Su consiglio di Hurry ho creato un modello che uso solo con G4 e quindi ho impostato tutto da radio !!
Cmq segui questo link
Install generic SmartPropoPlus
