Vecchio 13 aprile 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Io sul mio rexxone ho usato questi :
AT700-MMU430 KDE Direct T-Rex 700N Electronic Motor Mount Upgrade - 4mm / 30mm
KDE Direct T-Rex 700N Electric Pinion Support Upgrade - 30mm Bolt Spacing
devi solo fare 3 buchi su ogni fiancata e come riferimento ti danno delle mascherine (dime) adesive trasparenti con segnati i punti dove forare.
Se vuoi, puoi fare tutto senza smontare l'eli, io invece per pignoleria l'ho ridotto ai minimi termini, ho preso le fiancate nude e crude, l'ho messe sotto un trapano a colonna e ho forato. Per quanto riguarda le batterie, a differenza del t-rex elettrico, ne devi mettere una davanti e una dietro al motore
Secondo me è un'ottima modifica, mentre la tua non l'ho mai vista ma sembra molto simile
si, mi piace molto, specialmente il supporto del pignone....
praticamente questo e' collegato alle filettature del motore se ho capito bene, e quando serri le viti, fai un pacco anche con la piastra che e nel mezzo....cosi puoi regolare sempre il gioco tra corona e pignone.
teoricamente lo potresti usare con qualsiasi tipo di piastrina e non soltanto con la sua?
dove lo trovo in europa!
stesax non è collegato   Rispondi citando
