Originalmente inviato da CyberCrasher -------------------------------
Per quanto riguarda la ricarica, io ho un turnigy accucel 6 che supporta fino a 15 cell nimh.
Avrei intenzione di collegarlo direttamente al radiocomando selezionando 1,1A e 4,8V (ci stanno 4 celle dentro la tx).
Inoltre ho un portabatterie da 8 AA (di un vecchio radiocomando) che potrei usare per collegarne 8 contemporaneamente al cb e caricarle quindi senza usare il radiocomando. Che ne pensate? Entrambe le proposte sono valide? |
Attenzione a caricare con forte corrente attraverso il Tx, i sottili circuiti sulla board potrebbero non sopportare il carico e bruciarsi.
Ovviamente la corrente ideale di ricarica delle NiMH (specie LSD) è di 0,5C (1100mA nel tuo caso, come hai detto) ma occorre assolutamente verificare prima se questa corrente possa ..... passare .....
Altrimenti le carichi fuori dal Tx col contenitore che già possiedi.
