Vecchio 13 aprile 11, 14:28   #2 (permalink)  Top
barberino22
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
direi che prima di tutto devi vedere quanto è sucicia e già da li vedi come muoverti... poi controlli se ci sono giochi sulle varie parti...
nel caso sia sporca di grasso o terra preparati a pulire per bene tutti i cuscinetti e a rendergli l'olio al silicone o olio x cuscinetti.
poi verifichi che tutte le viti siano strette x bene e che ci rendi il frenafiletti blu...
controlli il differenziale...
poi passi al motore... levi la candela ( chiave di 8 a tubo ) e provi a girare a mano il volano, se il motore gira abbastanza liberamente senza sforzi e senza farsi del male alla mano allora potrebbe essere ok ( forse è già rodato oppure è finito ) altrimenti devi procede con il togliere la testa per vedere se è incrostato...
per i passi successivi è meglio se ci aggiorni...
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
