Discussione: In campana
Vecchio 12 aprile 11, 19:51   #4 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Speriamo la passi liscia, stiamo sempre attenti, il rischio con le ventole deriva dalle loro dimensioni, si tende a sottovalutarle, ma é pur sempre un oggetto mosso spesso e volentieri da kilowatt di potenza, da qualche parte l' inerzia che accumula la girante pur sfogare in caso di problemi.
Oh mio Dio!!!
Il mio peggior terrore!! E giusto giusto vedo un Turnigy T600 con un rotore turbax. SIcuramente era una besshtia da almeno 3kw.
RAGAZZI STATE (...io pure) ATTENTI!
Hobby si, cretinaggine no!!
Oltre che in campana....io aggiungerei ''IN Campagna''!!
Bilanciate i rotori senza fretta!! Devono assolutamente stare assolutamente fermi per almeno 3 secondi in ogni millimetrica posizione, per poterli considerare bilanciati: ve lo dico per esperienza diretta!!
Poi quando montate il rotore mettetevi DI LATO ALLA VENTOLA, ancorata ad un banco. Date gas gradatamente..se vedete che inizia ad essere fuori asse la punta dell'ogiva dae solo per due secondi un millimetro di gas in più, se il fuori centro aumenta.... LEVATE IMMEDIATAMENTE... e con pazienza provate a girare il rotore.
Campana, campana....e fatelo in campagna, all'aria aperta.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
