Vecchio 12 aprile 11, 16:46   #2 (permalink)  Top
telemaster
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
seconda parte...
allora, una volta ritagliato dorso e ventre con due pezzi di cartoncino differenti, si improntano sulla fusoliera e si incollano fra loro con colla stick e si traccia un segno in corrispondenza dell'assedi simmetria della fusoliera
In questo modo si ottiene metà ordinata pronta per essere ricalcata.
il passo successivo è quello di ricalcare la sezione su un foglio di carta. Si traccia l'asse di simmetria e si ritaglia l'odinata.
A questo punto si incolla su del compensato ( io realizzo sempre una dima che poi conservo, non lavoro mai direttamente sul pezzo finale) e si ritaglia con il traforo... eh no!!!!! perchè dobbiamo considerare lo spessore del materiale che costituisce la fusoliera e la presenza dei vari rinforzi interni (strisce di unidirezionale etc...)
quindi si ritaglia l'ordinata più piccola di 1mm rispetto a quella ricalcata sul cartoncino.
Infine si posiziona all'interno della fusoliera andando a mangiare del materiale dove necessario.
Come detto all'inizio, notate che l'odinata non è perfetta all'interno della fusoleira, ho fatto il lavoro in fretta e furia, scusatemi
Facendo le cose con calma si ottiene un ottimo risultato in poco tempo.
Spero di esservi stato d'aiuto.
Per ogni domanda sono qui!!!!
buona costruzione a tutti
Come ricavare le ordinate di una fusoliera in fibra (o il profilo alare di un ala)???-6.jpg   Come ricavare le ordinate di una fusoliera in fibra (o il profilo alare di un ala)???-7.jpg   Come ricavare le ordinate di una fusoliera in fibra (o il profilo alare di un ala)???-8.jpg   Come ricavare le ordinate di una fusoliera in fibra (o il profilo alare di un ala)???-9.jpg   Come ricavare le ordinate di una fusoliera in fibra (o il profilo alare di un ala)???-10.jpg
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
