prova a dare un altro po' d'incidenza negativa al motore, ma tieni presente che magari è anche bello sovramotorizzato... se vedi che a mezzo gas non ti cabra ed a tutto gas cabra, ecco che all'aumento della potenza/velocità (magari anche troppa per questo modello) inizia a cabrare, quindi devi per forza aumentare l'incidenza del motore; l'aumento del cabra è derivato anche alla portanza dell'ala e della sua forma assimilabile a grandi linee ad un piano convesso e questo più aumenta la velocità e più cabra...
Anche il mio a pieno motore cabra, ma leggermente, tieni presente che però monto un motorello alimentato a 2S ed avrà una trazione di poco superiore al peso del modello, perche a stento va su a candela, ma per lo slow-combat ve bene cosi, altrimenti ci si ritroverebbe a guidare i soliti missili, invece avendo poco motore (diciamo il giusto) i modelli sono lenti e ci si diverte di più ad inseguire gli altri.
Poi se uno se lo fa per svolazzarci e divertirsi un po' di motre in più non guasta, ma escono queste cose
