Vecchio 12 aprile 11, 09:10   #9 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Io andrei su un lineare e non uno switching (proprio per problemi di spurie di vario genere....) tanto l'assorbimento della radio è limitato .... l'unica avvertenza è quella di scollegarlo dal pacco batterie altrimenti te le scarica anche a radio spenta.
Se hai familiarità con componenti e saldatore un L4940 V5 (mi pare che ci sia anche il V6 da 6V in uscita) dovrebbe fare al caso tuo......
Dimenticavo OCCHIO ALLA TENSIONE MINIMA ...... necessaria per alimentare il BEC (potresti aver bisogno di 3 celle ......).
Però come prima opzione penserei seriamente a comperare 4 enneloop (ci sono diverse discussioni in merito se dai una cercata in giro).
Certamente può realizzarlo anche con un bec lineare ma la autonomia si ridurrà un tantino (in proporzione alla differenza di potenziale a cui il bec è chiamato a ridurre ..).
Il suggerimento delle eneloop e certamente valido ma sarebbe meglio gli entrasse una quinta cella ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
