Vecchio 11 aprile 11, 22:36   #7 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Dubbione...
Il modello finito con motore e li-po da 2000 mi viene 681 grammi...
Come motore ho messo (dal cassetto dei miracoli) questo:
2212/13
2212/13 Brushless Outrunner 1000KV
Specifiche:
Type: A2212/13
KV (RPM/V):*1000
Working Voltage: 6-12V
Working Current: 4A-10A
Max. Current: 12A (60 sec. max)
Max. Eff.: 4-10A*> 74%*
No Load Current: 0.5A@10V
Internal Resistance:*90 mΩ
Shaft*diameter: 3mm
Dimensions: D27.5 x L30mm
Weight:*49g. (excl. mounts)
Recommended*Model Weight: 300-800 gram
Include:
1 x*Brushless motor
1 x Cross Mount
1 x Aluminium Prop Adapter
4 x Screw
Prop (max.):
3S LiPo:* 10x5
10x5 suppongo sia l' elica da montare, secondo voi, e' troppo pesante sto modelletto da 87 cm di aa?
Non vorrei ritrovarmi un proiettile, per sicurezza ho fatto una modifica e ho messo due servi invece di uno solo centrale per poter fare i flapperoni, tra l' altro i carrelli sono orripilanti e temo non durino nemmeno per il primo decollo...
Voi che dite?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non รจ collegato   Rispondi citando
