Discussione: voltaggio candela
Vecchio 10 aprile 11, 22:09   #9 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Una batteria al piombo 2V 5A, fili lunghi circa 1,5 mt per provocare una caduta di tensione, aggiungo "in serie" un amperometro (fs 10A), che mi permette di verificare se la corrente passa.
1° se non passa, falso contatto o candelina KO
2° se ne passa troppa, candelina bagnata.
3° per fare una figatina, scatoletta con due strumentini, voltmetro e amperometro.
Si il cavo è un modo come un altro per provocare una caduta di tensione e inizialmente avevo pensato la di fare la stessa cosa
"Leggere qua"
Poi sconsigliato dai più (compreso dooling) non l'ho fatto ma siccome sono e resto un elettronico non l'ho fatto dopo essermi fatto due conticini (e non pippe mentali)
Eccoli
Sezione 1 mmq resistenza circa 19.5 ohm/km corrente Max 5A
Sezione 1,5 mmq resistenza circa 13.5 ohm/km corrente Max 10A
3mt cavo Sezione 1 mmq resistenza 0,0585 ohm
3mt cavo Sezione 1,5 mmq resistenza 0,0399 ohm
ora supponendo che la nostra candela assorba 3A avremo che
3mt cavo Sezione 1 mmq porvoca c.d.t. 0.1755V
3mt cavo Sezione 1,5 mmq porvoca c.d.t. 0.1197V
Con buona probabilità un cattivo contatto sulla "pipetta" di accensione o un cocodrillo mal saldato o con contatto non perfetto provova una caduta maggiore del cavo quindi ..... batteria da 2V 5A e pipetta comoda con cavi standard e coccodrilli e devo dire che mi trovo benissimo sia sugli aeromodelli che sulle macchinine!!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
