Vecchio 10 aprile 11, 06:57   #3 (permalink)  Top
Speedlite
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Ottimo il motore e regolatore che ti ha consigliato,io lo uso sul 600 da più di un anno e va davvero forte
Col 14T in fixed endpoint stai dai 2200-2300 rpm, in governor mode un 16T dovrebbe andar bene.
L'elbero motore io l'ho sostituito con quello da 6mm.
Per le batterie io non andrei oltre a due 3000mah in serie, 30c possono bastare.
Con questa configurazione ci fai tranquillamente 5min di 3D
Poi se ti va per ridurre ancora un po' di peso puoi montare un bec a 12s alimentato direttamente dalle batt principali.
Saluti walter
Ultima modifica di Speedlite : 10 aprile 11 alle ore 07:02
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
