Discussione: rodaggio
Vecchio 01 giugno 06, 13:23   #5 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gregorio
Per un buon rodaggio devi almeno farne due di pieni facendo girare il motore molto grasso,poca nitro e meglio un tantino di olio in piu'.Poi lo metti in hovering e ci fai qualche altro pieno e poi gradualmente lo cominci a stiracchiare..........un po'diminuendo pian piano il max fino a raggiungere la carburazione ideale non ti fidare della sola fumosita' dello scarico perche l'hyper e un furbastro....tocca anche il tappo del carter per sicurezza.Dopo spremilo a dovere.Ciao.
Io non so niente sullo scoppio, ma ora sono abbastanza deciso a comprarmi uno Style 50, quindi mi servirebbe qualche informazione basilare in più.
Per poca Nitro quanto intendi? 10% 15%? E la temperatura del motore su quanti gradi si deve attestare più o meno? Inizialmente quanto grasso?
ciao, Ste
ste non è collegato   Rispondi citando
