Vecchio 08 aprile 11, 23:55   #8 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da MikiMerlin Visualizza messaggio
Stamattina mi è arrivata una Himoto brushless..la finisco di montare e regolare .. tutto ok!
Prendo la mia batteria Lipo 11.1 3950mha 12C la collego eee? Sorpresa la macchina non va..se l'accelero fino a metà cammina e tutto...appena do gas al max la makkina non cammina più!
Premetto che la batteria è carica e bilanciata verificato anche con il tester il voltaggio di ogni singola cella.
Giusto per provare prendo la batteria della mia 1/18 .. sempre una 11.1V 800mha 20C eee...la macchina va senza problemi!
Probabilmente nella tua batteria da 3950 mAh, c'è una cella che non regge la corrente richiesta dal motore. Se è così, durante il funzionamento del motore, la tensione della cella difettosa scende troppo e manda in blocco il regolatore.
La misura della tensione della batteria, a motore fermo, non è significativa.
Metti il motore al massimo e misura la tensione cella per cella. Probabilmente avrai delle sorprese.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
