Vecchio 08 aprile 11, 20:42   #7 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Allora... la timefountain funziona nel seguente modo:
Si prende comune acqua e ci si immerge lo stoppino di un evidenziatore giallo (per dissolvere la vernice fluorescente nell' acqua) oppure ci si aggiunge fosforina gialla.
Si deve costruire un gocciolatore, cioè trovare un sistema per fare in modo che l' acqua cada a gocce, per fare questo molti usano una grossa siringa senza ago e stantuffo.
L' NE555 deve fornire una frequenza regolabile da trimer proprio per poter sincronizzare la frequenza del flash dei led UV con la frequenza di caduta delle gocce.
Poi servirà una pompetta da acquario che porti l' acqua dalla vasca inferiore a quella superiore per riciclare l' acqua, l' importante è che non vada in pressione la "cisterna superiore, perchè in presenza di pressione lo sgocciolatore non forma più gocce ma un flusso costante che non permette l' effetto.
A questo punto direi di fare un progettino comunitaro, io ci ho messo l' idea e vi spiego come realizzarla in dettaglio, voi mettete lo schema elettrico dettagliato per fare il tutto....
Ci state?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
