Discussione: Problema decoder Lenz
Vecchio 08 aprile 11, 07:20   #4 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Laienzu Visualizza messaggio
Ho provato a eseguire una pulizia e una lubrificazione delle ruote e degli ingranaggi, non so cosa sia accaduto ma va di male in peggio: ora appena poso la loco sui binari va in corto! Non ci capisco più, che devo fare?
Gianni
Potresti provare isolando tutto il decoder con un pezzo di nastro adesivo e poi ricontrollare filo per filo le saldature del decoder sulla basetta, può essere sia una saldatura fredda che non conduce più a dovere la corrente o sta per saltare un punto di saldatura.
Le basette della Lima, soprattutto se datate, hanno un problema sulle piste del circuito stampato (materiale scadente, spesso non resistono alla temperatura di una comune saldatura), ricontrollale, può succedere che un pò di sporco faccia da arco tra una pista e l'altra......usa del CRC per contatti elettrici per la pulizia.
E' comunque consigliato, per comodità di sostituzione del decoder munire il circuito stampato della presa Nem (se non erro costa 5 o 6 euro) agevola la sostituzione del decoder.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
