07 aprile 11, 20:37
#21 (permalink)
Top |
Data registr.: 28-02-2005 Residenza: genova (cogorno)
Originalmente inviato da Stefanino Ciao pancho... bello simile allo zoom ma più piccolo, forse meglio da indoor, e forse essendo piccolo un po veloce... prezzo non si discute OTTIMO.
Torno alla motorizzazione e attendo consigli
1 - Motore brushless 2217-09 170W 15A - 950KV Motore brushless 2217-09 170W 15A - 950KV - Modellismo Maximo
29,50
2 - Regolatore BRUSHLESS - 20A con BEC Regolatore BRUSHLESS - 20A con BEC - Modellismo Maximo
15,5
3- Batterie ..Batteria Li-Po 11.1V - 1300mAh 30c Batteria Li-Po 11.1V - 1300mAh 30c - Modellismo Maximo
4- Servi ne ho gia 3 tipo hs55
Pensavo ad un HS65HB per il rudder/direzionale
oppure questo Servo micro 1.6kg 13g - BBMG digitale - Modellismo Maximo
elica?? slow flyer o rigida?? comunque pensavo 10x3,8/4,5
Per Avistar, come lo hai motorizzato, elica, batteria??
Attendo Vs. considerazioni
Sempre grazie, ciao | va tutto bene ma userei batterie da 900. piu' stai leggero meglio e'.
servi ok
elica 10 x 4,7 slow flyer. io ti consiglio comprale dalla lipotec sono eccezzionali e non si rompono come le apc.
potresti montare un lipotec 1025 race. una bomba. poi vedi quanto assorbe con pinza amperometrica.
l'unica cosa che cambierei e' il regolatore che lo prenderei da 30.
lo puoi utilizazre poi per altri modelli e il costo e peso e' irrisorio.
motore 925: http://www.lipotech.net/store/product_info.php?cPath=100_32&products_id=64&osCsi d=3db07b71d118171766fb73339c8f9456
Ultima modifica di pompier : 07 aprile 11 alle ore 20:44 |
