Originalmente inviato da fraleppo Sto facendo in diretta la mia prima carica di un pacco batterie lipo ez-power 2s 5000mah con un caricatore Sentex dual sempre ez-power.
Nn ho modificato nessun settagio di fabbrica!!!
Sono andato in:lipo charge e ho selezionato 2s 7,4 e poi ho messo corrente di carica 0.1a
ho fatto la cosa giusta?
ha un sistema ke capisce quando la batteria è carica e quindi si blocca automaticamente?
SCUSATE MA SONO UN NEOFITA  |
Mah, non succede niente di male, solo che così ci metterebbe 50 ore a caricarsi e verosimilmente si blocca prima per via di un limite di tempo massimo programmabile (o già programmato) nel caricabatterie.
5000 mAh sono 5Ah di capacità. Se ricarichi a 1C (corrente sopportabilissima anche dalle batterie meno blasonate), devi impostare 5A come corrente di carica e dovresti raggiungere la carica completa in 1 ora (5Ah/5A=1h).
Ti suggerirei comunque di scegliere la carica bilanciata, inserendo nell'apposita presa sul caricabatterie anche lo spinotto piccolo della lipo. In questo modo il caricabatterie si assicurerà che entrambe le celle in serie abbiano la stessa tensione.
