Vecchio 06 aprile 11, 22:30   #5 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Il CG lo piazzi fra il 25 ed il 30% della CAM.
Dissasamneto di uno, due gradi se serve e finché non lo provi non lo sai.
Motore :
Specifications:
RPM/V: 1500Kv
Peak Amps: 8A
Operating Current: 2-6A
Battery: 2 Lipo
Dimensions (diameter. x lenght) : 27mmX20mm
Weight with cables: 19g
Shaft diameter : 3.0mm
Propeller: 8x4.3
Il modello è stato progettato per un 400, ritengo a spazzole con un' elica in diretta 6x3.5
Questo motore è un bless, tira un 8x4.3, con una potenza stimata max di cieca 42 A.
Sufficenti per un modello da 1/2 kg ???
Dipende da cosa ne vuoi fare
Grazie per le risposte
Avevo il dubbio che sti cessetti andassero un pelino più picchiati del normale, e che avessero bisogno di maggior disassamento in basso del normale, per questo avevo chiesto del CG, per il motore è una bella rogna, non mi va di prenderne uno apposito e speravo che potesse andarci quello che avevo, non pretendo molto da sto modelletto, non ci voglio fare ne combat ne tantomeno alta acrobazia, ma solo riprendere un pochino l' allenamento ai pollicioni con gli ala bassa prima di devastare il Corsair della Parkzone...
Però adesso rumando nel "cassetto dei miracoli" mi è saltato in mano questo motorello:
TowerPro Brushless Outrunner 2408-21
Da Hobby King leggo:
TP 2408-21
The most widely used towerpro motor available today. the 2408-21T is often used in GWS upgrades. Paired with just an 18A besc, this motor is an excellent and cheap way to upgrade small planes to brushless.
An RD1047, RD9070 or 8040 size propeller are the best choice, with the RD9070 and 8040 giving the best thrust and amp draw balance.
For 2-3 Li-Poly Cells (7.2-12.6V)
31 mm diameter x 62 mm length
Maximum current: 13A
Weight: 50.2 grams / 1.77 oz
Comes with stick mount plastic frame
Firewall mount capable
Comes with two prop nuts and one washer
3mm shaft diameter
10mm x 10mm stick mount
Kv: 1750
9 Stator Poles, 12 Magnets
Configuration: Propeller: Volts: Amps: Thrust:
Direct Drive 8040 7.4V 8.2A 12.0 oz / 342.86 grams
Direct Drive 8040 8.4V 8.6A 13.8 oz / 394.29 grams
Direct Drive 8040 9.6V 11.1A 17.0 oz / 485.71 grams
Direct Drive 8040 11.1V 13.1A 21.0 oz / 600 grams
A 11,1V spinge 600 grammi con una 8x4, quasi quasi metto la Li-Po 3 celle 2000mhA del Corsair su questo e FORSE ci dovrei stare anche con i pesi, sbaglio?
P.S.
Scusate raga se vi rompo i marrones, ma con i motori elettrici non ci ho mai capito una fava e per quanto mi ci sforzi continuo a capirci sempre meno...
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 06 aprile 11 alle ore 22:34
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
