Vecchio 06 aprile 11, 22:12   #4 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Raga l' anno scorso mi fu regalato da un venditore ebay il modello che vedete in foto, nella scatola mancano le decals ma SOPRATUTTO le istruzioni d' assemblaggio, ho provato a vedere se trovavo il produttore, ma è una ditta cinese che ha un sito, ma senza prodotti (c'è pure la ricerca e qualsiasi cosa si scriva non trova nulla) e mandando una mail all' help desk arriva in risposta dal server un errore di dominio
Ok, penso sia il più brutto P-40 mai realizzato, ma magari per rispoverare i pollici nel passaggio tra i miei deproncini e il Corsair Parkzone può fare da cavia senza remore
Allora, i miei dubbi sono i seguenti:
1) Dove dovrebbe andare secondo voi il CG in sto modelletto?
2) Di quanto disassare il motore?
3) Secondo voi con le Li-Po 2 celle che ho sul J-Bug, questo motore lo porta in volo? KD 2203/41 8A 1500Kv Brushless Outrunner Motor
Qualche consiglio pre-costruzione?
Ecco le foto:
Il CG lo piazzi fra il 25 ed il 30% della CAM.
Dissasamento di uno, due gradi se serve e finché non lo provi non lo sai.
Motore :
Specifications:
RPM/V: 1500Kv
Peak Amps: 8A
Operating Current: 2-6A
Battery: 2 Lipo
Dimensions (diameter. x lenght) : 27mmX20mm
Weight with cables: 19g
Shaft diameter : 3.0mm
Propeller: 8x4.3
Il modello è stato progettato per un 400, ritengo a spazzole con un' elica in diretta 6x3.5
Questo motore è un bless, tira un 8x4.3, con una potenza stimata max di cieca 42 A.
Sufficenti per un modello da 1/2 kg ???
Dipende da cosa ne vuoi fare
Ultima modifica di fai4602 : 06 aprile 11 alle ore 22:15
