Originalmente inviato da ramones89 scusami, ma come "cinesata" identificavo quei prodotti basati unicamente sull'economia tralasciando la qualità necessaria, non volevo indicare la "nazionalità" di produzione, che ben sappiamo ormai è tutta china, almeno sull'elettronica e company.
Esempio:
- mouse usb ad anello di plasticaccia dal costo di 1 --> cinesata
- mouse wi-fi laser dal costo di 20 --> cinese
quindi.. modificando il discorso.. meglio la marca blasonata che accoppia gli elementi con un senso logico, o meglio la cinesata fatta a cacchio per risparmare 10? meglio a, b, c, o z/cinesata? il succo era quello  |
Quindi sarebbe piu corretto dire:
Prodotto cinese, al quale è applicato un severo controllo di qualità.
Questo non toglie che si possono trovare ottimi prodotti cinesi di marche non note qui in europa.
Ti racconterò.. pero' riguardo alle marche blasonate la mia personale esperienza..
Io ai tempi delle flightpower piu o meno tre anni fa.., ne avevo comprati svariati di quei pacchi li tutti pagati cari al negozio di modellismo sotto casa, tutti presi lo stesso mese.. poi nello stesso periodo decisi anche di prendere dei pacchi da hobbycity, piu o meno delle stesse caratteristiche delle flightpower.. bhe quei pacchi cinesi io li uso tuttora, mentre le flightpower sono svampate tutte piu o meno nello stesso periodo , i pacchi cinesi dopo tre anni, si, ok rendono meno ma vanno ancora, e li posso ancora usare per qualcosa di tranquillo, che non richieda troppi C.
Ovviamente i pacchi io li ho sempre trattati come si deve, bilanciati, mai scaricati tutti, etc etc, dopo questa esperienza.. ho capito , che alla fine anche i pacchi "buoni" non sempre sono meglio di quelli per dire "economici", i miei sono svampati pure prima, quindi a meno di competizioni, o cose particolari dove servono prestazioni da urlo, io li prendo in cina, che tanto prima o poi svampano pure loro a sto punto tanto vale pagarli di meno
Ora giusto per non andare offtopic...
Personalmente quando uso le lifepo4 in ambito aliantistico, io metto un piccolo regolatore lineare da 5 amp considerando che deve abbassare la tensione di 1 volt max 1.5 volt, la capacità è piu che sufficiente..
Perchè lineare? semplice.. cosi' non ho problemi di shutdown del rego switching, magarai tarati per salvare la lipo (ma la live ha un voltaggio piu basso quindi è tutto OK), inoltre la caduta è irrisoria quindi va piu che bene.
Cè pure chi mette un Diodo adeguato , che si mangia 0.7 volt, riducendo quindi la tensione, al voltaggio corretto, ma questa tecnica non mi ispira moltissima fiducia..
