Vecchio 05 aprile 11, 00:13   #8 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Repetita juvant!
Voi per pacchi 6s da quanti Ω e che wattaggio mettereste la resistenza?....
La resistenza la si può mettere da quanto si vuole, più grande è la resistenza, meno riscalda, più lenta sarà la carica del condensatore, più lente dovrebbero essere fatte le operazioni di collegamento.
Che valori hanno i condensatori sul regolatore?
Da quel dato si sceglie la resistenza. Ma se la metti da 100ohm, o da 1000ohm poco cambia, nel secondo caso, il transitorio ( il tempo che impiega il condensatore a caricarsi ) si decuplica. Per quanto riguarda la potenza della resistenza, fai conto che la carica del condensatore dura 2-3 secondi al massimo!! quindi anche se la prendi da 1/4W va bene uguale!!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
