Discussione: help ricevente
Vecchio 31 maggio 06, 15:27   #7 (permalink)  Top
Dragonfly72
Data registr.: 27-05-2006
Originalmente inviato da kitaro
noooooooooo
per il DF4 la centralina è 1 sola (4 in 1) dove dentro ha: ricevente, regolatore, gyroscopio....e regolatore per motore di coda
non puoi metterci solo una nuova ricevente, dovresti metterci: ricevente, regolatore, gyro (e nn facile dato che deve regolare il motore e nn un servo)
prima di fare...okkio che nn si sia bruciato il motore di coda...molto facile per questo modello (ce l'ho anche io)
semmai dovrei avere una rcentralina sui 40 mHz
fammi sapere
ciao e grazie di avermi dato die consigli si come o piu di un radio comando e una ricevente provo a montare la ricevente a 35 mHz al posto della mia a 40 mHz con il suo rispettivo radiocomando. Prova superata con risultati ottimi il draghetto funziona e risponde bene ai miei comandi solo ci sono delle vibrazioni che vanno eliminate ma con molta pazienza riusciro in questa inpresa (è una sfida tra me u lui..)
Dragonfly72 non è collegato   Rispondi citando
