Vecchio 04 aprile 11, 21:43   #996 (permalink)  Top
arturino10000
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao, io ho difficoltà ad impostare il mixer per la trasmissione del pitch sulla radio.
Facendo partire la configurazione da template, viene impostato il collettivo sul ch11, e viene inserita la programmazione del mixer sul ch11.
Sul ch6, che è il canale del passo che viene trasmesso alla radio , metto come sorgente l ch11 ma non ottengo riultati. Ho provato anche a mettere tutto a mano ma ho comunque dei problemi.
Perchè poi viene messo come sorgente CYC 1,2 e 3 sui primi tre canali ?
Per "regola" sul ch1 dovrei mettere 100% AIL, sul CH2 100% ELE e sul ch3 tutti i mixer relativi al throttle compreso quello per il soft start agganciato all'interruttore in alto a dx (quello che ritorna).
Sarebbe possibile, se non ci sono problemi, avere un esempio di come vengono mixati i canali AIL, ELE e PITCH ?
Tutto OK per quanto riguarda il RUD ed il GEA, mixato con l'interruttore che switcha fra i 2 valori, uno in AVCS e l'altro in normal.
Come elicottero ho un HK500CMT.
Mi piace sempre di più questo sw...... forse con un aiutino risparmio qualche semi-notte di veglia.......
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
